Как выбрать внутрипольный конвектор?
Советует Чемерис Александр менеджер-консультант «Супермаркет Внутрипольных Конвекторов»:
1) Сначала нужно определиться с тепловыми потерями помещения и на основе этих данных вычислить необходимую мощность конвектора.
2) Решите, какой глубины делать нишу в полу. Сейчас существуют разные виды внутрипольных конвекторов глубиной от 50 мм до 540 мм.
3) Рассчитайте допустимые габаритные размеры конвектора (длина, ширина), которые подойдут для конкретного помещения, где будет установлен прибор.
4) Выберете место размещения электронного термостата и трансформатора для конвектора, оснащенного вентилятором. Именно такие модели наиболее эффективно и быстро обогревают помещения, а также не дают замерзнуть и запотеть окнам.
5) Обратитесь к специалистам, предоставьте им вышеперечисленные данные. На их основании будет подобрана наиболее подходящая к вашим требованиями модель конвектора.
6) Внимательно изучите модель внутрипольного конвектора. Чтобы конвектор служил долго он должен иметь медно-алюминиевый теплообменник и корпус из нержавеющей стали.
7) После установки конвектора наслаждайтесь регулируемым климатом в помещение, а также шикарным видом через незамерзающие окна.
